Easy-Boy
第1楼2008/01/28
很难确定,是由各种因素造成的。具体问题,具体分析。
cherry39
第2楼2008/01/28
你指的是保留时间和峰面积的RSD吗?一般在5%以内还是可以接受的
liangxy_918
第3楼2008/01/29
感谢大家的回复,RSD大于2.0指的是5针峰面积的RSD,如果不好,主要原因是什么?
cctv2008
第4楼2008/01/29
HPLC在做系统适应性的时候,如果RSD大于2.0,是什么原因?1、进样阀漏液2、没有使用定量环进样3、每次进样注射器中有气泡4、进样针没有完全插到底5、流速或柱压不稳定6、流动池中有气泡7、柱温有变化RSD就是重现性。。。。只要保证每次的进样条件和环境都一样,基本没有问题
阿du
第5楼2008/01/29
如果仪器和操作条件都正常,一般都在2.0以内的。如果超出范围,考虑楼上提供的原因来解决。
wsy18
第6楼2008/01/29
按规定保留时间的RSD6应该小于等于1.5%;峰面积的RSD6应该小于等于3.0%。
qiaoshi1981
第7楼2008/01/29
我认为进5针样的话很可能有一两针在进样时出了问题,也就是说可能有某个数据离平均值相差很大,是错误引起的而不是仪器的系统误差,你看看是不是有这样的数据,如果有就删掉,然后再算一下相对标准偏差,我做过RSD的实验,用的是waters的仪器,都是不超过2%的。但如果你的浓度很小稍大于2%也是可以接受的。
xiaomity
第8楼2008/01/29
一般都是进样问题.主要是温度控制.手动进样呢,还有进样误差问题.如果是waters的设备呢,那就是定量针有气泡
zjchen3189
第9楼2008/01/30
你指的是保留时间和峰面积的RSD吗?浓度是多少?
