Easy-Boy
第1楼2008/01/29
signal to noise就是????好像仪器本身可以计算的
bessy
第2楼2008/01/29
你说得对,我找到了。 谢谢!
hubl
第3楼2008/01/29
......没看明白。。。。。。
阿du
第4楼2008/01/29
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061121/636343/上面是基础知识,呵呵好好补补。一般计算分析方法的最小检测限时需要仪器的信噪比,比较简单原始的方法就是:配置一个较低浓度的样品,分析后将图谱适当处理,量出目标物质的峰高以及基线噪音的平均值,其比值即为信噪比。用该浓度除以信噪比,一般取结果的3倍为该方法的检测线,10倍为定量限。
xiaomity
第5楼2008/01/29
其实没有一部药典支持这种做法,最好还是用最原始的操作
天使爱美丽
第6楼2008/02/14
谢谢分享。很好的资料!
qiaoyingzhao
第7楼2008/02/14
您使用什么工作站?
yujingling60
第8楼2008/02/15
第9楼2008/02/15
blone
第10楼2008/02/15
学习学习!
