气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/04/01
试剂验收,得符合你自己的使用要求比如是否存在杂质,是否能做为合格平台等等同样的硝酸,如果用作其他可以,但是含铅量过高就不能用在重金属上
vm88
第2楼2014/04/02
试剂验收从小实验室里来说,只是验收数量,有的需要在仪器上试验,如果每一瓶都验收,工作量太大,有的也不具备验收的设备与条件。
尘
第3楼2014/04/02
一般就外观验收,某些分光光度法对空白有要求的则需要做实验
yueyinsui
第4楼2014/04/02
验收量来说 肯定是按批次抽检的方式来。现在不知道的是如何确定验收的参数。
第5楼2014/04/02
能不能给下具体的方法
xuezi6473
第6楼2014/04/02
==初步验收:包装有无损坏,是否大品牌的药品, 数量是否符合,药品的保质期是否过期;如是透明包装看一下有无质、变色; 如无异常先行收下: 检验验收:对药品在双方合同的约定期内进行检验(主要是用标准样品进行测试并与上批采购的药品比对)如无异常则可以正式验收;建议与正式的大品牌经销商作好约定,不符合的可以换货并约定检验验收的时间限制。
第7楼2014/04/02
可以抽检嘛,一箱里面随便找一瓶使用一下
第8楼2014/04/02
你直接做空白,这个不会么?
第9楼2014/04/02
如果可以的话,可以纳入合格供应商目录
hbnjzx
第10楼2014/04/03
直接做空白吸收值判定,特别有些东西的汞含量、铅含量不能超标
