【求助】六方晶系电子衍射花样标定
  • guojunjie1980
    2008/01/30
透射电镜(TEM)
  • 各位大侠,小弟初次接触六方晶系,实在搞不定这两套衍射花样,几天了看了不少资料可还是雾里看花,劳驾牛人们给出个正确结果,在此先谢过了!
  • skylinemxl
    第1楼2008/01/31
    我也不知道啊!~~呵呵~~
  • houxiaohu
    第2楼2008/01/31
    应该是六方0001晶带轴的衍射照片
  • guojunjie1980
    第3楼2008/01/31
    应该不是(0001)的,我量过最靠近透射斑的低指数斑点到透射斑的距离并不相等,夹角也不是60度。
  • gcf5670190
    第5楼2008/03/05
    这个嘛
    第一个是[1-21-3]带轴的结果
    第二个是0001面
  • guojunjie1980
    第6楼2008/03/06
    非常感谢gcf的信息,能否在原图上标出?看跟我的结果是否一致!
  • xuaiqun
    第8楼2008/03/06
    请给出材料的晶体结构及晶格常数(或PDF卡片号)。原始底片上的特征平行四边形的参数、相机常数。这样才可以标定。
  • guojunjie1980
    第9楼2008/03/07
    终于等到英雄了!
    六方单位晶胞:a=5.6, c=12.12
    空间群:D53d-R(-3)m
    PDF number: 75-0424
    图1:4.6,5.5,54°
    图2:7.3,8,63°
    相机常数:2008 mmÅ
  • xuaiqun
    第10楼2008/03/07
    第一张两个短边(夹角73度)对应的是(1-11)(0-11)晶带[-2-1-1]
    第二张有两个可能(110),(104),[4-4-1];(110),(-122)[2-23],优先的是后面的。
  • gcf5670190
    第11楼2008/03/07
    前面说错了 第一个是[1 -2 1 -3]带轴,也就是[1 2 1]
    第二个是[1 -2 1 -3]带轴,即B=[0 1 1]
    gcf5670190 发表:这个嘛
    第一个是[1-21-3]带轴的结果
    第二个是0001面
