气相色谱(GC)
zhwaisw
第1楼2008/02/01
有啊,他们都是在做毛细管是用到的,都会影响出峰情况;不同的是分流比是进样口一端的,其值根据实际情况而定,尾吹是检测器一端的,尾吹的值比较固定,一般在25---35之间。
美食城
第2楼2008/02/01
在用毛细管柱做色谱测定时,为了减小柱子的进样量,设置一定的分流,实际通过柱子的气流很少,不能与检测器需要的流量匹配所以要加尾吹气。二者必须配合。
mr_tian
第3楼2008/02/01
分流比主要是为了选择合适的进样量,即使的峰形和柱效都比较好,尾吹主要是提高检测器的灵敏度,一般分流以后载气流速比较低,必须要尾吹气来提高流速,来提高检测器的灵敏度
liangweimin
第4楼2008/02/01
两者没有直接联系,尾吹主要是提高灵明度,分流是改善峰形和使样品不超过柱容量
rghx
第5楼2008/02/01
二者没关系,分流是进样口那块的,尾吹是检测器那块的,二者不搭界的
阿du
第6楼2008/02/01
这个回答正点。
羽香
第7楼2008/02/08
来到这里,受益匪浅.学习啦
chixueping
第8楼2008/10/22
学习了~~谢谢大虾们!
KEN
第9楼2008/10/22
两者并没有什么联系。尾吹气的实际上就是另外补充一路载气至检测器。分流比一般用来表示进入色谱柱的载气流量与载气总流量(进入色谱柱的部分的载气的流量与分流出去的流量之和)之比。
