sunchun2008
第8楼2008/02/04
对不起,昨天没上班,今天才看到。
举个最简单的例子。
第一种方法:比如你的样品中有两个组分是待测物,A组分最大吸收在240nm;B组分最大吸收在280nm,两张紫外光谱图叠在一起看,取两个吸收峰相交的那一点为A,B组分共有的最大吸收波长。这个方法的前提是A,B组分含量浓度(ug/ml)相当,只有浓度相当时,在共有的最大吸收波长下测定才能得到相当的响应值(峰高或峰面积值),才能得到相当的灵敏度。
第二种方法:如果A,B两个组分含量浓度(ug/ml)相差很大,A组分比B组分浓度低很多,还在共有的最大吸收波长下测定的话,含量低的A组分的响应值(峰高或峰面积值)会很低,怎么办?将测定波长向A组分的最大吸收波长移动,A组分的响应值就会增加,当然B组分的响应值就会降低,波长向A组分的最大吸收波长移动多少?两个组分的响应值(峰高或峰面积值)相当时的波长就是测定波长。
bessy
第9楼2008/02/19
讲解得很具体,谢谢!
顶!
