【求助】求岩石中C,F元素的分析方法
  • xuedingshuai
    2009/03/18
分析化学
  • 悬赏金额:12积分状态:已解决
  • 求岩石中C,F元素的分析方法
    其中C,F的精度要求万分之一
阳线 2009/04/15
测岩石中的氟可参照一下这些标准: 先发标准目录,,你可以自己先找,如论坛没有,我抽时间传上来。 GB/T 6730.26-1986 铁矿石化学分析方法 硝酸钍容量法测定氟量 GB/T 6730.27-1986 铁矿石化学分析方法 镧-茜素络合腙光度法测定氟量 GB/T 6730.28-2006 铁矿石 氟含量的测定 离子选择电极法 GB/T 14506.12-1993 硅酸盐岩石化学分析方法 离子选择性电极法测定氟量 1993-06-19发布,1994-02-01实施,现行有效。 [url]http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=37821[/url] EJ/T 297.13-1987 花岗岩、花岗岩铀矿石组份分析方法 氟量的测定 WS/T 88-1996 煤及土壤中总氟测定方法 燃烧水解-离子选择电极法 1997-01-11发布,1997-09-01实施,现行有效。 本标准适用于各类煤及土壤中总氟含量的测定,也适用于煤飞灰、底泥、岩石及其他具有类似成分样品中总氟含量的测定。 [url]http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090415/1839867/[/url] YS/T 254.5-1994 铍精矿-绿柱石化学分析方法 离子选择电极法测定氟量 YS/T 273.3-2006 冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第3部分:蒸馏-硝酸钍容量法测定氟含量 YS/T 509.9-2008 锂辉石、锂云母精矿化学分析方法 氟量的测定 离子选择电极法
happyalife 2009/04/16
[quote]原文由 [B]xuedingshuai[/B] 发表: 求岩石中C,F元素的分析方法 其中C,F的精度要求万分之一[/quote] GB/T3558-1996《煤中氯的测定方法》、GB/T4633-1997《煤中氟的测定方法》和MT/940-2005《煤中氟、氯测定仪通用技术条件》 找到煤中的氟、氯的国标,希望能有用,呵呵。
水乐山寿 2009/04/17
我们常用下列方法测定岩石中的F GB/T 6730.28-2006 铁矿石 氟含量的测定 离子选择电极法 GB/T 14506.12-1993 硅酸盐岩石化学分析方法 离子选择性电极法测定氟量
IDONTKNOW 2009/04/17
硅酸盐岩石化学分析方法 GB/T 14506.12-93 离子选择性电极法测定氟 测定范围:0.02%-2%氟。 如果感觉空白高,可采用石英管800-1000度通水热解,试液用ISE测定 全碳分析0.01%以上,需要采用仪器分析,可用力可碳硫分析仪,最好是600型的,方法参照铁矿石碳硫分析方法
阿峰 2009/04/17
需要注意的是:这样高精度的碳分析是需要特殊的采样要求的,详细的要求可以直接向我们公司咨询。分析误差主要包含:检测器误差和采样误差。
  • clt11
    第1楼2009/03/18
    碳的测定可以使用红外碳硫法,氟的测定可以使用离子选择电极法。
  • xuedingshuai
    第2楼2009/03/24
    红外碳硫法
    这个方法能不能具体点儿?有没有操作规程,或者国标?
    chenlitao 发表:碳的测定可以使用红外碳硫法,氟的测定可以使用离子选择电极法。
  • 阳线
    第3楼2009/04/15
    测岩石中的C还是Cl?
  • 阳线
    第4楼2009/04/15
    测岩石中的氟可参照一下这些标准:
  • 唐伯猫点蚊香
    第5楼2009/04/15
    万分之一的精度指什么?
    xuedingshuai 发表:求岩石中C,F元素的分析方法
    其中C,F的精度要求万分之一
  • A静
    第6楼2009/04/16
    精确到万分之一
    其中C,F的精度要求万分之一
  • 唐伯猫点蚊香
    第7楼2009/04/16
    土壤,岩石中的C一般含量0.X%-X%,F的含量从0.0XX%-0.X%,常用方法是碳硫分析仪和F离子选择电极,相对误差小于5%就相当不错了,精确到万分之一太难了.
    tianyouyingying 发表:精确到万分之一
  • happyalife
    第8楼2009/04/16
    其中C,F的精度要求万分之一
  • 670980297
    第9楼2009/04/16
    可以用高频红外碳硫仪分析,称取试样2g,再加2.5g铁助熔剂和钨粒助熔剂,在高频红外碳硫仪中40秒钟就可以测出C的含量。F的要用化学方法,请再找找别的资料看看。
  • qiuhaitang
    第10楼2009/04/17
    jiangyunjun3 发表:土壤,岩石中的C一般含量0.X%-X%,F的含量从0.0XX%-0.X%,常用方法是碳硫分析仪和F离子选择电极,相对误差小于5%就相当不错了,精确到万分之一太难了.
