aiwenbupt
第3楼2008/02/18
资料上写的是检出限的算法,就是3倍的空白的标准偏差除以1ppb的强度,也就是标准曲线的斜率。这个算法是合理的。
标注空白应该是除了没有待测元素母液外,其他都和标准系列一致。
ldp9818
第7楼2008/02/19
可我做样品空白的时候荧光值倒不高,样品空白制备:7ml硝酸微波消解后,加1.25ml盐酸,5%硫脲+5%抗坏血酸溶液,加2%硝酸定容至25ml量瓶。
标准空白制备:加1.25ml盐酸,5%硫脲+5%抗坏血酸溶液,加2%硝酸定容至25ml量瓶。
其实理论上说,标准空白和样品空白荧光值应该差不了多少,可标准空白按上述方法就是荧光值太高,麻烦各位帮我分析一下,我刚刚接触这仪器不久。而且以后经常要做重金属。
我做的时候,容器都有处理干净,还有试剂盐酸、硝酸都是用优级纯的,其他固体试剂用分析纯的。我单独测5%硫脲+5%抗坏血酸混合液荧光值很高,我个人觉得做标准曲线和样品时,加这两种试剂起到一个预还原的作用,反应后硫脲和抗坏血酸生成其他物质,而要是标准空白要是加上述两种试剂,没有待测组分As和5%硫脲+5%抗坏血酸反应,因此引起标准空白很高?不知道各位觉得有没道理?
aiwenbupt
第8楼2008/02/20
5%硫脲+5%抗坏血酸是将5价砷还原为3价砷的,而空白里边加入他们是为了匹配基体。
你的样品空白荧光值是多少?标准空白是多少?
