农残检测
iluvm
第1楼2008/02/14
做线性先要保证稳定性,做一下RSD%,看看是多少
zhb919
第2楼2008/02/14
你配置的标准溶液浓度很低,因此要在短时间能完成,时间太长,标准物质不稳定,所以线型效果不好。
阿拉奉化
第3楼2008/02/15
我做的是六六六和滴滴涕的方法改进,六六六和滴滴涕的峰响应值很高的, 0.5PPM的峰高就达到了15万,因为浓度太高会污染柱子,所以我不敢加的太多.而且我都是配好后马上进样,因此分解的因素应该不大
realtiger
第4楼2008/02/19
看来你好像只有一种容量瓶或是移液管啊从你的储备液到工作液稀释得次数应该保证尽可能地少,以减少误差对线性的影响而且要尽可能都从同一溶液配出来另外,你的五个梯度设置的不甚合理
第5楼2008/02/19
怎么样的梯度才算合理呢?我只能从1PPM稀释啊,如果从10PPM稀释的话所选的标液体积太小,误差反而更大
我在故我思
第6楼2008/02/19
楼主,你好!首先如楼上所言,您的仪器的RSD%怎么样?这个是个前提;其次,个人认为您的标准溶液的浓度有些高了,以前我们做六六六最高的才200ppb,用的是岛津的GC2010。您说的曲线的相关系数不好,你看曲线是否弯曲超出了线性范围。
嘟嘟妮小贝
第7楼2008/02/19
你的方法我赞同,因为我们做曲线的时候稀释也是用你的方法做的,但是曲线的R值都挺好的啊,我觉得是你的操作有问题,用移液管?配0.2,0.1,0.05的用多少的移液管啊,如果是用一毫升的肯定是不准的。我们都用的是移液枪。
