前处理综合讨论
附件:
chengrui2006
第1楼2011/03/09
看了你的图谱,用的是waters Breeze软件自动计算校正曲线。很明显,你第二水平存在稀释误差,建议你重新稀释,从一个较高浓度母液开始逐级稀释,注意一定要逐级稀释!重新进样就可以了。另外,你这个是外标校正曲线,所以只能用一阶导数拟合。个人观点,误漏勿怪。
we-july
第2楼2011/03/27
waters技术工程师推荐说首选三阶拟合。一阶拟合也可以,不过第二水平如楼上所说,重新处理一下再看看。判断哪种拟合才是最合适的,可以看报告中的相关系数。另外,如果第二点实在处理不好的话,可以考虑删掉该点。我们以前也做过这个,第二点貌似就是有些偏离。估计跟选择的标样性质有关。
第3楼2011/03/27
居然是我自己很久前的帖子,倒~~版主把我的回答删了吧。貌似自问自答了。。。。
