气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/02/17
是不是信号太高没发现???
忘不了_ljj
第2楼2008/02/17
一直都是0.0。刚刚我打了个溶剂进去,发现有峰出来,再测一下果然有水珠,但是信号还是0.0。火是点着了,但~~~,郁闷中~~~
第3楼2008/02/17
将基线的 信号调高看看你的基线是向前走的吗?
第4楼2008/02/17
是向前走的,调高了也不行,这个与基线的信号参数有关??
guohua
第5楼2008/02/17
是工作站没信号还是仪器面板上没信号?如果是工作站没信号可能是软件或者通讯的问题,重装软件看看。
第6楼2008/02/17
是工作站没有信号,但是我不知道仪器板上也有信号的,怎么看?哪个位置?
iowa898
第7楼2008/02/17
内部柱子可能坏了
第8楼2008/02/17
在仪器面板上,观察你的检测器输出信号,如果正常表示仪器是好的。
三石三天
第9楼2008/02/20
如果信号为0,表示火还是没点着,建议你重新点火,看是否有点火的信号,如果没有,建议你打电话报修,可能是信号接收有问题;楼主说降温就有信号,能说具体些吗?是检测器的温度设定了多少,降到多少有信号的?
第10楼2008/02/21
楼主的故障解决了没有,期待你的反馈。
