原子荧光光谱(AFS)
~wo是亦山^-^
第1楼2006/06/19
这个问题没人知道吗?
aoc99
第2楼2006/06/26
其实要说结果很简单,这个用事实更加容易说明一些。找几个容器,加不同的酸,电热板上加热,在边上守着看看,看个几遍就不会忘记了。
gouyawen
第3楼2006/06/26
浓的硝酸盐是红棕色的。至于硫酸烟你可以用鼻子去闻。冒高氯酸烟没多会,溶液液面就会起泡。
asheng
第4楼2006/06/27
鼻子是铁做的也不能去闻,
第5楼2006/06/27
高氯酸是浓厚白烟,注意和水气区别;硫酸,没有单独用过,很少用,要注意看底部残渣量;硝酸,有颜色;盐酸,和水气差不多一起冒,没有什么特别的。
第6楼2006/06/27
硝酸,硝酸???棕色烟????????????
第7楼2006/06/27
硝酸冒烟温度和水气出来差不多,因为是一边蒸发一边分解的,因此烟里面有氧化氮,是黄色的,很好认。可以在挥发口附近偏下,用白纸板做背景确认。
第8楼2006/06/27
开始大量黄烟是硝酸,继续蒸,黄色退去,在继续,发现又有黄色烟出现是什么??我用的是3+8+2的硫酸硝酸高氯酸?
hxh
第9楼2006/06/27
这3种酸的沸点依次为:高氯酸(39℃)、硝酸(83℃)、硫酸(338℃)。高氯酸冒白烟(直上),硝酸冒棕色烟(直上),硫酸冒烟时溶液的温度已很高了(338℃),白色的烟(SO2)延杯壁缭绕向上。
第10楼2006/06/29
======================================================高氯酸的沸点你确信???
