guohua
第1楼2008/02/18
是柱头脏了吧。
xydell
第2楼2008/02/18
预柱的问题吗?这个原因好象满多的
caoyin9512
第3楼2008/02/18
看是不是每一个峰都在同一位置出现分叉。如果答案是肯定的,说明与柱子的关系比较大。
nnsss
第4楼2008/02/18
换过不同品牌的柱子吗
第5楼2008/02/18
枪手怪蜀黍
第6楼2008/02/18
洗了多次柱子还这样,样品峰不分岔,溶剂峰会分岔,导致结果偏大。
第7楼2008/02/18
结果偏高和此关系不大
zzghy
第8楼2008/02/18
也有可能是流动相配制的问题,或者时间久了.还有是否用流动相当溶剂去溶解样品,单用有机溶剂溶样也有出现分岔峰.建议重配一次或配制不同比例的流动相试一试.
第9楼2008/02/18
之前也出现过这个问题,柱子也没换过,有时梯度用流动相(乙睛:水:60:40)从0、0.1、0.3、0.5、0.7、1各隔5分钟梯度上升走过一遍,会解决问题。
faanm00
第10楼2008/02/18
首先柱子的问题,分离效果差了,柱填料老化塌陷都有可能造成这个问题解决也很简单,找一点标准品萘溶液,走一针比对你柱子的说明书看峰位峰形,如果是和说明书上的图差很多就该换柱子了其次是你的样品进样量太大太浓了,稀释稀释就行了还有就是标品不纯或样品分离效果不好里边裹峰,或者流动项被污染
