气质联用(GCMS)
liukai8806
第1楼2008/02/20
如果是同一根色谱柱,需要拆柱子来切换检测器。如果是不同的色谱柱,就不用拆柱子(有的仪器可以同时装多根柱子)。可以通过调节质谱中灯丝的电压获得不同的分子碎片,但要看试验结果,关键是要重复性好,响应好不用70用更小的,调节是否方便?没用过你说的这个厂家的仪器,建议看说明书或打电话给工程师GCMS对色谱柱的要求比GC高,最主要的是要低流失的色谱柱!
kingwin
第2楼2008/02/20
我明白了。非常感谢!
zhygge
第3楼2008/02/20
如果不用70,解谱会不会更麻烦吗。
霍苦堵
第4楼2008/02/20
PE的clarus500就可以自己调节电压的,THERMO或VARIAN没见过可以调节的
第5楼2008/02/21
安捷伦的应该也可以调吧,我们现在有安捷伦的6890,可能会用安捷伦的质谱,如果不新买整套的GC-MS。
cherenjing
第6楼2008/02/21
7890就是为了更快更有效地切换多种检测器而设置。
第7楼2008/02/21
yftnb
第8楼2008/02/24
那家公司的灯丝电压都可以调节,但是由于MS谱库里面的图都是在70ev下做的.所以一般为了做谱库检索,都会用70ev做.否则会影响匹配度.另外.比70ev小,碎片回比较少.可能分子离子峰会比较高些.
hjdog163
第9楼2008/02/24
刚好我也很有制,谢谢了!
