气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/08/28
SCAN是全扫描模式,可以扫描目标物的完整的质谱图,而SIM是在SCAN完成后选定了每个物质的定性、定量离子后进行测试,由于SIM的灵敏度比SCAN高,可以满足PAHS低检出限的要求。另外要注意的是苯并[e]荧蒽和苯并[j]荧蒽同苯并荧蒽和苯并[k]荧蒽比较难分开。
happy_wyf
第2楼2012/08/29
想问下SCAN扫描和SIM是一起设置扫描,还是在SCAN完成以后,在对同样的物质SIM扫描呢?谢谢啊?扫完后又做什么处理呢?
马克思的战友
第3楼2012/08/29
是苯并[e]芘吧? 用DB-5MS 30米的 膜厚0.25微米的 就是苯并[k]荧蒽和苯并[j]荧蒽分不开。您再确认一下。
第4楼2012/08/29
第5楼2012/08/29
是我写错了,是苯并[e]芘,不是苯并[e]荧蒽。
tozan
第6楼2012/08/29
研发阶段需要用scan全扫描,走一次混标,确定每个待测物质的保留时间。SIM选择离子主要是用于定量和定性,平时走样时可以只走SIM,也可以scan和SIM一起走
第7楼2012/08/29
需要注意7月份更新了两种新物质:B(j)f苯并荧蒽和B(e)p苯并芘,其中B(j)f和原来的B(b)f,B(k)f是位置异构体,用DB-5MS分不开。可用DB-EUPAH柱
daidai1985
第8楼2012/09/07
我们这边要开发PAHs 18种物质的测试,请问你们是不是已经做过了,用DB-5的柱子分不开?改变升温程序也分不开吗,还要换柱子?
