【求助】请教一些关于滴定法测试元素的问题
  • 面对面想你
    2008/02/21
分析化学
  • 我们公司是做电池的,其中正极材料中涉及的元素很多,如锰,铁,锂,钴,镍,钛,钒,铝等金属,如果用ICP测试的话,我想会对仪器的精密度造成影响,而且要稀释好多倍,那样结果也不准确,所以,想求救滴定法测试这些元素的方法,国标更好,先谢谢各位大侠了!
  • 智慧的弟弟
    第1楼2008/02/21
    有些可以用分光光度法测定,如铁。
    用容量法的估计比较少,我给你找找。
    jackcong 发表:我们公司是做电池的,其中正极材料中涉及的元素很多,如锰,铁,锂,钴,镍,钛,钒,铝等金属,如果用ICP测试的话,我想会对仪器的精密度造成影响,而且要稀释好多倍,那样结果也不准确,所以,想求救滴定法测试这些元素的方法,国标更好,先谢谢各位大侠了!
  • 人已腐烂!
    第2楼2008/02/21
    我以前也是做电池化验的,这些元素都是用AAS做的,速度还可以,用滴定法不太实际。
  • 面对面想你
    第3楼2008/02/21
    都可以用AAS做吗?我们公司也有AAS,只是我们只用它来测试铁元素,而其他的元素我们不太清楚怎么操作的,请告知方法,谢谢了先,前提是我们的那些元素含量都是一百分之十计算的,是电池的正极材料,我们的负极材料中的杂质都是用ICP测试的,正极中的那些都是超大含量,没法测试,所以才想到用滴定法的。
  • 高卧东山
    第4楼2008/02/21
    AAS当然可以,只是含量太高恐怕还是有稀释的问题
    你提到的金属中大部分可以用UV-vis做,但像Co就没听说过UV-vis的方法。至于滴定法,估计得找那种比较老的书了
  • 智慧的弟弟
    第5楼2008/02/21
    可以和我联系,带样机给你看一下,025-84436507-805,李先生,13951714442.
  • 面对面想你
    第6楼2008/02/22
    希望可以用老的方法来测试,因为我司只有AAS和ICP了,其他的就没有了,呵呵。
    littlewing 发表:AAS当然可以,只是含量太高恐怕还是有稀释的问题
