分析化学
活到九十 学到一百
第1楼2008/02/22
如果实验室温度变化过大,应该采取措施来加以控制
智慧的弟弟
第2楼2008/02/22
一般化学实验,只要温度变动不大,一般不会受影响.有些实验对温度条件的要求比较严格可以用控温设备予以控制.
阿du
第3楼2008/02/22
不知道你做什么测定?一般天平对温度稳定要求高一些。其他有些滴定也有影响。液相会影响保留时间,但对结果好像影响不大。
坐球车
第4楼2008/02/22
你也没说是什么测试Cr6+的确对环境要求较高
yangjun402
第5楼2008/02/22
