原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/07/23
应该是不正常的.水封可能有问题.
ldgfive
第2楼2009/07/23
这个现象不正常,肯定是水封装置出了问题,建议仪器停止使用,做一下全面的安全检查。
§张任-分析
第3楼2009/07/23
您好,把水封的废液管上盘的圈大一点,多灌一点水进去!
第4楼2009/07/23
有时废液排出不顺畅,就好比是人吸了口气,岔气了.其实并无大碍,理顺了就好了.
tu8954
第5楼2009/07/23
此设备有乙炔报警装置吗,若是乙炔那是很危险的,应该停机检查,不是乙炔,在水封处多加点水,可能会消除此现象.
hsx5108
第6楼2009/07/23
估计是水封不封了。检查好了再做试验吧。
hiei
第7楼2009/07/24
太不正常了,检查下是否有水封。
吖唲呦
第8楼2009/07/24
应该仔细检查一下
小李飞镖
第9楼2009/07/31
很危险哦,大家基本都认为是水封的问题
第10楼2009/07/31
好好检查检查,为了你的人身安全与健康
