气相色谱(GC)
shiyfanfang
第1楼2008/02/23
手动进样么?如果是的话手动差别很大的,这与个人打针的手法和读数有很大关系的,还有就是看看标样了
〓疯子哥〓
第2楼2008/02/23
针在汽化室的停留时间不一样
tianya031
第3楼2008/02/23
恩,手动进行样是差别比较大,我进同一个样,进了三次数据基本相同,我拔出针的速度比分析人员要慢点
羽香
第4楼2008/02/24
的确,手动进样不同人,就是本人,也会有差别的。因为不同操作者,他们的进样时间,和拔针的速度也会有差别的。当然,都是进样,关键每次进的样在汽化室到底汽化的量都相同吗?但不管怎样,只要自己操作熟练,找到技巧,那么重现性还是会很高的。
阿du
第5楼2008/02/24
你是用外标法定量吗?如果是,那么进样操作对定量的结果又很大影响(同一台机器)。你可以和分析人员沟通一下,找出你们之间的不同点(比如定量标准、进样时间等),然后通过多次试验来修正差距。
第6楼2008/02/25
谢谢大家都帮助问题基本解决,呵呵,原因和大家说的都差不多,非常感谢各位!
gupta
第7楼2008/02/25
每次的进样量不同,同一个物质的出峰面积不同。
alexie
第8楼2008/02/25
同意!!!
zhongzhilong
第9楼2008/02/25
手动进样确实跟个人的操作有一定的不同.导致分析含量不同的还有跟以下情况有关系:标准样不同、定量方法不同、柱子的性能等几个因素有关。
第10楼2008/02/26
手动进样,不同的人进样的峰的大小高度都不一样也属于正常的,因此这个方面靠平时的熟练程度
