气相色谱
  • Insm_58d2015b
    2020/04/28
气相色谱(GC)
  • 最近在做苯系物,感觉最近仪器谱图基线波动大怎么回事?第一张图是一个月前的空白样品,第二张图是最近的空白样品(溶剂是二硫化碳)
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 砂锅粥
    第1楼2020/04/28
    不知楼主是什么检测器。试试不进样运行程序看看基线怎么样,如果基线没问题那说明可能问题出在样品,如果基线也是不稳定,那可能问题出在检测器,考虑清洗一下检测器。
  • Insm_58d2015b
    第2楼2020/04/28
    fid检测器,不进样也是这样。今天检查了气路和检测器,不漏气,检测器也没污染
    砂锅粥(czcht) 发表:不知楼主是什么检测器。试试不进样运行程序看看基线怎么样,如果基线没问题那说明可能问题出在样品,如果基线也是不稳定,那可能问题出在检测器,考虑清洗一下检测器。
  • Insm_58d2015b
    第3楼2020/04/28
    上午刚老化了进样器、色谱柱、检测器,没有改善
  • xiao-jin
    第4楼2020/04/28
    从二张图谱比较,第二张图谱不进样品时基线就不稳定,问题还是出在仪器本身。什么型号仪器?仪器使用了多久?建议检查一下进样器内衬管等,再高温老化试试。
  • 歌名
    第5楼2020/04/28
    你这个是使用FId 做的吗??FID这个噪音值没啥问题,可能是使用间隔太久导致的,多开几几个小时进几针空针就好了
  • yayicuo
    第6楼2020/04/28
    仪器的稳定性不好,建议对样品和检测器和柱子都进行检查一下再试。
  • 安平
    第7楼2020/04/28
    熄火正常否
  • 流年
    第8楼2020/04/28
    熄火后正常
    安平(byron1111) 发表:熄火正常否
  • 流年
    第9楼2020/04/28
    考虑可能样品原因,不进样,走基线也是这种情况
    yayicuo(v3253952) 发表:仪器的稳定性不好,建议对样品和检测器和柱子都进行检查一下再试。
  • 流年
    第10楼2020/04/28
    对,仪器问题,不进样走基线还存在问题,老化过了,打算明天清洗检测器和内衬管试试
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:从二张图谱比较,第二张图谱不进样品时基线就不稳定,问题还是出在仪器本身。什么型号仪器?仪器使用了多久?建议检查一下进样器内衬管等,再高温老化试试。
