气相色谱(GC)
mff1981
第1楼2008/02/24
我想应该是对于污染物定量液相的效果比较好,不像气相有繁琐的衍生化,之所以用质谱是因为想知道未知物的结构和组成应该是质谱的效果更好。而且有完善的谱图。
nancy-cch
第2楼2008/02/24
在用气相测定的时候并没有衍生化,但是用HPLC-MS 也应该可以定性、定量同时进行吧?
〓疯子哥〓
第3楼2008/02/24
根据物质的性质来分析的,还有按照样品的要求来的
第4楼2008/02/24
文章中测定的物质为壬基酚
我在故我思
第5楼2008/02/27
楼主,你好!不知道你看的文献是什么内容,一般使用气质或者液质测定代谢产物是很有必要的,因为很多条件下代谢产物是不同的,没有一个固定的程式可以肯定有什么代谢产物或者没有什么,所以使用质谱可以判断代谢产物的结构式,进一步研究其代谢的机理等问题。
高卧东山
第6楼2008/02/27
质谱的优势在于其优秀的定性能力,比较适合分析成分复杂的代谢物;光用HPLC的定性能力不强,做做定量还是不错的
abby-0131
第7楼2008/03/10
