气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/02/24
双柱双通道,没有使用过~
第2楼2008/02/24
应该是1个进样阀\双柱子\双检测器,其中一个是分析CO2的,另一个应该是分析N2等~
tdp001
第3楼2008/02/28
H2中CO和CO2可以用一个通道,用Ni转化炉,FID分析,另一个通道测定O2和N2,用He作载气,5A分子筛,TCD检测,采用二个气体进样阀
飞花刀语
第4楼2008/02/28
其实方法很多,楼上的就可以也可以M13X分子筛+Porapak-Q
lhx5012
第5楼2014/08/02
H2中CO和CO2可以用一个通道,用Ni转化炉,FID分析,另一个通道测定O2和N2,用He作载气,5A分子筛,TCD检测,采用二个气体进样阀.再加Porapak Q和TDX-01
说什么好呢
第6楼2014/09/02
我公司用的是AGC100DID GC分析的高纯H2中的O2/Ar、N2、CH4、CO、CO2用了2个十通阀2个四通阀,4根柱子(其中2个Silica Gel,2个MS 5A,1个Hayesep)
slb114054
第7楼2014/09/04
两个方案比较,价格如何?
sdrn17
第8楼2014/09/07
瑞能分析仪器有限公司生产的气相色谱仪可以装配FID+TCD+NI63转化炉,来电咨询0632-5629211
