GC端我刚是这么确认的,您看合不合理。打开调谐界面,开灯丝,查看水(18),N2(28),O2(32)这三个峰的响应以及比例。
刚刚检查过 28与32的比例大概在8:1 大于空气中的比例,18:28 只有0.13左右,说明离子源内水含量也较低。
您刚说的崽GC段进样恒柱温操作应该如何去判断是否漏气呢?
吹扫这边是否漏气我也没有找到合适的方法。
安平(byron1111) 发表:然后分别确认问题在GC还是吹扫捕集。
直接在GC端进样(可以进样简单的液体标样,恒柱温操作),看看是否有问题。
还要考虑是否色谱柱问题。
