其他仪器综合讨论
庐山居士
第1楼2008/02/24
一、冷却水(同时也是补充水)打开了没有?有时我们同事忘记打开,就会暴沸。二、冷却水(同时也是补充水)如果打开了,仍然会暴沸,那就是流量太小,把流量调大至合适状态,既保证沸水不溢出,又保持电蒸馏器内水处出沸腾状态。
xt025
第2楼2008/02/24
不用怕,就照1楼的做,没错!!
YJFH
第3楼2008/02/29
现用的少,较麻烦
田7
第4楼2008/03/03
补充水打开太大的话那一会儿水位不就上升了??而蒸馏水出水的量却没有那么大
yf717774149
第5楼2008/04/24
首先,你得保证进水管(冷却水)开通,如果开的太大的话,不行,会造成水位杯内的水溢出来,这个可以慢慢调节进水管的进水量,不是太难的.再就是水位杯的排水管如果水顺不畅的话,老是积水垢,造成排水管不通,使水位杯的水溢出来.还有现在的电热蒸馏水器设计得不是太到位,功率太大,蒸气产生太快,而冷却水量(按其设计的最大供水量)却跟不上,造成大量的水蒸气不能冷却,产生浪费.不过也不要怕,最主要的是冷却水不能断水,蒸气跑一点也是没有太好的办法.唯一能减少浪费的办法就是将冷却水开到设计水量的最大限度.
xiaye37du
第6楼2009/03/16
请教.....看到请回复,谢谢!!进水管是不是要经常更换?我的进水管接了老是会被水冲开,可是我的水流其实很小的!好像跟水位也没有关系的,因为我试着把蒸馏水器搬到地上去也是没用的。。。
xa-dy
第7楼2009/03/16
当然要换,我以前用的是那种医用橡胶管!你水量不要太大,如果水沸腾的太厉害可以在加一根冷却水管。
roland2008
第8楼2009/03/16
主要是冷却水的流量问题!
njqianyan
第9楼2009/03/16
如果你的用水量大的话可以考虑一下实验室超纯水机,要方便很多。
去年冬天
第10楼2009/03/16
是不是功率太大了啊
