我用的是GC/MS,您上面提到的“响应因子"是指什么?谢谢!
huanyu7504 发表:对色谱图进行积分,以所有峰面积的和为分母,每个峰面积为分子,计算得到的结果化为百分数,就是这个峰对应物质的面积百分比。
我们的目的是要得到“被检测物质的质量含量”,由于一般来说,不可能所有待测物质具有相同的响应因子,所以通常“面积百分比”不能用于严格定量的依据。
但是,对于FID这种通用型检测器,几乎所有烷烃的响应因子都一样(甲烷除外),所以在分析石油产品时(几乎全部是烷烃的混合物),以GC-FID检测,面积百分比定量就十分方便,因为就免去了配置标准品和作曲线的麻烦。
另外,面积百分比定量还要求样品中所有组分都出峰。
