气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/02/24
有点奇怪啊,第3针呢?
heiyecaihong
第2楼2016/02/24
你们进样多少?
symmacros
第3楼2016/02/24
奇怪。进样前柱子老化过吗?
m3042049
第4楼2016/02/24
老化过也没用
第5楼2016/02/24
接下来就是一直拖尾咯。。
第6楼2016/02/24
1μL,一直都是的。
第7楼2016/02/24
所有部件都没换,只拆开过进样系统,第一针是不拖尾的,就排除进样系统受污染,第一针跟第二针唯一有变就是柱温。。难道柱子升降温的过程中里面有部件发生了异常?但是拆机的时候没发现有什么问题。。真心不懂
robin_clhx
第8楼2016/02/25
估计是进样口端的柱螺母没有拧紧导致的
第9楼2016/02/25
请问第一针跟第二针的柱温有什么不同?
熙攘之间
第10楼2016/02/25
后面还继续进样没,应该多打几针来分析下,后面可以再连续打几针。
