气质联用(GCMS)
砂锅粥
第2楼2020/08/26
这个要看你的需求了,有些用户只要求断电后能有时间关机,有些用户要求断电后还能分析一段时间。具体可以咨询厂家工程师。
symmacros
第3楼2020/08/26
6kw以上,最好10kw.
lhl
第4楼2020/08/26
根据负载的功率来看,一般再预留出一些余量,比如30~50%。例如,负载为4KW,UPS可以选用6KW以上。
hujiangtao
第5楼2020/08/26
一般质谱电源功率都得5kw左右,需要选择比这个大的不间断电源
myoldid
第6楼2020/08/27
气相的功率2kw,质谱功率以3kw计,电脑300w,这样最低就要6kw。电池配多少就看你需要了。我们是配的12个电池,但有6个也可以了,有足够时间关机放空(停电后先关闭气相)
Insp_636dc96
第7楼2020/08/27
谢谢
第8楼2020/08/27
第9楼2020/08/27
第10楼2020/08/27
好的谢谢
第11楼2020/08/27
嗯谢谢啦
