【求助】求有机废液暂时不能处理,用什么容器盛装保存?
  • 枪手怪蜀黍
    2008/02/25
  • 实验室产生许多有机废液,又不能直接倒掉,暂时找不到专门处理有机废液的部门,所以打算把有机废液先用个容积大点罐子装废液,以后一起处理,请问你们是用什么装的废液?有专门废液存储罐吗?
  • 樱桃小丸子
    第1楼2008/02/25
    用大点的塑料桶盛放即可啊
  • 阿du
    第2楼2008/02/25
    不需专门,普通的塑料桶就可以了,平时把盖子盖好,如果需要分开装的一定要分开,否则可能产生危险。定期送出处理。
  • Easy-Boy
    第3楼2008/02/25
    市面上有卖的的,装各种料的大塑料桶。
    19840214 发表:用大点的塑料桶盛放即可啊
  • gase001
    第4楼2008/02/25
    我们实验室一般也用塑料桶或用色谱乙腈的试剂瓶来装.
  • zhaoyunwang
    第5楼2008/02/28
    存放时需通风,阴凉.
    最好有地漏和下水,并配备足够的灭火器,防止意外情况发生.
  • 浪花一朵
    第6楼2008/02/29
    我们一般是用车间盛溶剂的旧塑料大桶来装废液的.
  • qetuo654321
    第7楼2008/02/29
    不要用普通的塑料桶
    要用耐酸碱的塑料桶比较安全
  • 零零星星
    第8楼2008/04/24
    我们一般是用玻璃的废试剂瓶装,
  • wsy18
    第9楼2008/04/24
    我一般装在原瓶子里,放回原包装盒中。买新溶剂时,请溶剂生产厂把废液带回去。那样我们就没有处理废液的问题了。
  • wawawa
    第10楼2008/04/24
    就用原来装溶剂的瓶子装着,到时集中处理就行了吧,用太大的容器装对以后处理时的运输等会有点麻烦的。
    septyaya 发表:实验室产生许多有机废液,又不能直接倒掉,暂时找不到专门处理有机废液的部门,所以打算把有机废液先用个容积大点罐子装废液,以后一起处理,请问你们是用什么装的废液?有专门废液存储罐吗?
