【求助】请教:微量注射器非满刻度使用时,怎么计算不确定度和误差
  • xiaohan0119
    2008/02/25
气相色谱(GC)
  • 例如1μl 微量注射器总容量误差检定证书给定为0.03ul,如果使用的是0.6ul 0.8ul
    误差应该怎么计算?按总容量误差计算吗?
  • 阿du
    第1楼2008/02/25
    按总容量误差算吧。(没校过这么小的,但以前校滴定管时是这样的呵呵参考)
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2008/02/25
    进样针的最小量度不一样误差结果应该也是不一样的
  • xiaohan0119
    第3楼2008/02/27
    非满刻度使用时,怎么计算不确定度啊?大家帮帮忙。谢谢了
  • weihezj
    第4楼2008/02/27
    0.6及0.8ul不能使用误差值,因为1ul微量注射器不是均匀刻度,给出的误差值只是全量程的偏差,没有给你绘制校正曲线,所以不能使用此不确定度。
  • xiaohan0119
    第5楼2008/02/27
    计算不确定度的时候近似用总容量误差代替可以么?
  • guankeabc
    第7楼2012/03/02
    自有系列产品大量使用kloehn注射器,http://guankeabc.cn.alibaba.com
