紫外可见分光光度计(UV)
无名
第1楼2008/02/25
楼主,可是没有内容哦!
zam0825
第2楼2008/02/25
想讨论啥内容,要说清楚啊
liuchunlcc
第3楼2008/02/25
做水产品中的硼酸含量,其中用样品空白,这个样品空白指的是什么?是用样品做的空白吗?还是有其他的意思?谢谢大家
第4楼2008/02/25
不知道怎么整的内容没有大上,我说的是SN/T0392-95标准中水产品中的硼酸含量的测定,其中在分光光度计上用样品空白为零管,调节零点,这个样品空白是指的什么?是指用样品原料消化以后,做为空白吗?还是以不加样品,就加化学试剂,所做的空白溶液
第5楼2008/02/25
指样品含量为零的同种溶液。
活到九十 学到一百
第6楼2008/02/25
应当是指不加样品,按照样品处理过程处理后得到的溶液。
阿du
第7楼2008/02/25
同意这个观点。所有的空白液都是这样。
tr521
第8楼2008/02/25
和752、754有什么区别呢?
第9楼2008/02/25
·样品空白是指在某项测试程序中,使用某个样品的浓度作为仪器的零基准。样品空白可以抵消加入测试试剂前由于样品自身存在的色度或浊度而引起的正误差。 在使用样品空白对测试仪器进行调零后,只有样品与测试试剂发生反应而产生的色度被测定了。由于样品的背景色度和浊度往往各不相同,样品空白经常用来对仪器进行调零这里说的怎么和你们说的意思不一样
第10楼2008/02/25
就是和我们说的一样啊,因为样品、溶剂本身或处理试剂有颜色才需要做空白来扣除其影响,样品有影响扣除样品,处理试剂有影响扣除处理试剂。
