【求助】请教一个测混合物成分的问题
  • xinglisunny
    2008/02/25
近红外光谱(NIR)
  • 请教各位高手一个问题,我有一种添加剂,其中大概有变性淀粉,固体石蜡,以及硬脂酸钠等成分,我想问一下用近红外能将其中的成分(具体成分以及各成分的含量分析出来吗?),是否还有更好的方法,谢谢各位高手。
  • 闲鹤野云
    第1楼2008/02/25
    你需要把多个类似产品不同组分的含量用湿化学方法分析出来然后用近红外扫描建模,
  • xinglisunny
    第2楼2008/02/25
    谢了,可问题是我并不知道这种添加剂中具体都有哪些成分,所以我才想请教看有没有什么好方法可以得知添加剂中的确切成分。
  • 闲鹤野云
    第3楼2008/02/26
    需用红外定性具体成分呢。你需要有个大致的成分,然后逐步鉴别。
    xinglisunny 发表:谢了,可问题是我并不知道这种添加剂中具体都有哪些成分,所以我才想请教看有没有什么好方法可以得知添加剂中的确切成分。
  • xinglisunny
    第4楼2008/02/27
    对,我就是想对其中的成分先进行定性分析,然后再具体分析其含量,请问用近红外可以吗?
  • 闲鹤野云
    第5楼2008/02/27
    好像不可以,需要用红外。
    xinglisunny 发表:对,我就是想对其中的成分先进行定性分析,然后再具体分析其含量,请问用近红外可以吗?
  • xinglisunny
    第6楼2008/02/28
    谢谢您,有问题再向您请教。
  • 红酒伴我醉
    第7楼2008/03/19
    一问一答真是默契!呵呵。。。
  • 红酒伴我醉
    第8楼2008/03/19
    一问一答真是默契!呵呵。。。
  • 闲鹤野云
    第9楼2008/03/19
    欢迎常来这里。红酒你的回帖怎么总是重复的。点击一次就好了。如果机器慢,看到正在生成帖子就不要再点击了,不然会重复的。
    xiaohang342342 发表:一问一答真是默契!呵呵。。。
  • 闲鹤野云
    第10楼2008/03/19
    其实,你可以先买些变性淀粉、固体石蜡以及硬脂酸钠,用近红外扫描,然后按比例混合这些成分再扫描,根据图形和参数或聚类分析,找到你的样品可能组分含量。你可以配置50个不同水平的每个成分样品,反过来建立自己某种成分含量的模型,而不需要分析具体的含量。关键是买到的物质的纯度要知道。
