【求助】想购买一根能检测到0.1ppm乙炔含量的色谱柱(FID)哪里有卖的?
气相色谱(GC)
  • 最近单位要做空分站中乙炔含量分析,在GC-8A上用填充柱,分析含量小于0.1ppm乙炔,在哪里能弄到这样的柱子,请朋友们提供信息。
    联系地址:czj1971@sohu.com
    谢谢。
  • 阿du
    第1楼2008/02/28
    液氧中杂质分析
    看这个资料能否帮到你?说达到了0.05ppm检出限。
    用的柱子: BFSP-M 50m×0.32mm×25μm
    BFSP-0667-02 1m×3mm
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2008/02/28
    说是能分析,但也不一定的哦
  • chengjingbao
    第3楼2008/02/28
    填充柱,大连化物所以前605组研制的6051#柱,填料为改性硅胶,测0.1PPM肯定没问题。如果你的8A稳定的话,0.02都行。
  • chengjingbao
    第4楼2008/02/28
    楼主你要做的可能是空分液氧中的乙炔含量。属安全分析范畴。
  • czj1971
    第5楼2009/11/18
    谢谢楼上的资料。
  • 云开01
    第6楼2022/05/10
    请问可以检验氩气中的乙炔吗?控制指标要求小于0.1ml/m3。谢谢!
