气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/10/29
不同的物质出不同的峰,同含量物质,峰面积不一定一样,这是与物质组分的性质决定的。所以不同就很正常。
第2楼2010/10/29
同含量、同组分,时间不同、参数不同,峰面积也可以不一样。标定的意义也在于此。
阿宝
第3楼2010/10/29
简单说就是不同物质在同一个检测器上的响应不同引起的很正常不过
symmacros
第4楼2010/10/29
不知是四种什么气体,它们的响应值相差还不小呢?
第5楼2010/10/29
楼主没有说四种气体都是什么气体,还有检测器是?
阿三
第6楼2010/10/29
是啊 不同的气体 响应不一样
千江有水
第7楼2010/10/30
不相同就正常了,相同那才叫不正常 呵呵。你可以看看不同检测器对不同物质的响应程度。那样就明白了
雾非雾
第8楼2010/10/30
是,所以如果想要基本上同等高度的峰高就要根据仪器响应情况调整目标标准品的浓度值,这样谱图就比较好看了。
jacky100
第9楼2010/10/31
谢谢大家的回复,现在算是比较清楚了。
第10楼2010/10/31
检测器是TCD。
