农残检测
高山流水
第1楼2008/02/29
检查FPD是否用的是P滤光片,排除色谱条件设置方面的影响(如是否是不分流进样、柱温是否满足要求等),再就是检查标样是否有问题。
pingguwu
第2楼2008/03/01
其他有机磷出峰吗?
chater
第3楼2008/03/01
久效磷与磷胺都容易降解,你看看你其他有机磷能否出峰,若有请核准标准品是否降解和提取净化分析条件有没有问题,温度和酸碱性可能对他们产生影响
chemsky
第4楼2008/03/01
在标样里加0.1%的色谱纯乙酸试试,可以抑制它们降解的速度。
zjnx
第5楼2008/03/03
检查滤光片是否正确;换衬管;给你推荐VF-5 MS 毛细管柱,有机磷出峰很不错
waterpoem
第6楼2008/03/03
不知运行时间多长?柱温设置怎样?久效磷在我们设置的条件下出峰时间在20分钟之后,会不会是楼主设定的运行时间太短了?磷胺易被衬管吸附,老化一下衬管或更换新的试试。
hbhmly
第7楼2008/03/16
好像衬管吸附比较厉害,更换一下衬管,另外就是大家提到的降解,说用乙酸防止降解,我也是第一次听说,以后我也可以试试,呵呵......
chenhuizhen
第8楼2008/03/30
有时候衬管太脏了,会导致有些峰无法出现.楼主可以将衬管拆下来查看一下.
