雾非雾
第4楼2014/02/26
1 年前跑了混标,跟年后跑得混标不一样,年后得峰位置往后移了很多,更严重的是有些标准没有跑出来(年后得混标是新配的,难道说降解了?)
我们年前年后标样没有明显的峰拖后的现象,您的仪器在这期间没有改变参数或条件吧。
能出的峰的峰面积变化大吗?有没有可能是配制时没配上?
前处理的问题;我参考文献是用超声提取样品 然后过滤;但是看国标19648-2006 是用均质器提取的 实验室没有均质器 汗 是不是文献的方法有问题啊?做不出来加标回收实验
用超声只是可能提取效果不如均质较有保证,但也应该是可以。我们以前也用过超声的(重复提取3次)。
3 还有就是spe柱子的问题,国标上要加2cm的无水硫酸钠,还要连接在Sep-Pak安丙基柱顶部 完全不懂什么是Sep-Pak安丙基柱顶部。我做的时候只用了Carb/N2柱子 活化后就上样
这句说的意思是在氨基柱上串一个无水硫酸钠柱, 是防止样液里有可能残留的水的,Sep-Pak是WATERS的SPE小柱的牌子,比较贵。其它品牌的NH2柱也是可以用的。
您先用足量无水硫酸钠除去样液中的水,然后再过Carb/NH2净化也是可以的(如果样液不含色素可以不用Carb)。
如何毕业
第9楼2014/03/02
好的 多谢老师!峰的问题已解决 确实是粗心 条件改变了。。。现在打算试试前处理的方法
