原子荧光光谱(AFS)
zwyu
第1楼2011/02/20
原子吸收上用的电加热原子化方法为什么用不到原子荧光上呢?
qlmkk
第2楼2011/02/20
能否把原子荧光和原子吸收两台机子合二为一呢?
coffee8
第3楼2011/02/20
通过改善原子化系统来增加检测元素的确是个不错的想法!
初学者&九点虎
第4楼2011/02/20
如果那样设计的话,和原吸又有什么分别呢?
大漠孤洲
第5楼2011/02/21
因为原子荧光的原理就是这样的,所以它只能测这几个元素,如果想测更多的元素并还得保证检出限的话只能开辟新的方法,不是仪器需要革新,方法有了才能开发新的设备。
第6楼2011/02/21
好多元素也是能测,只是效果不好,想办法解决也是可行的!至少给原子荧光指明了发展的方向!
dahua1981
第7楼2011/03/08
关键还是灯的设计
wangjunyu
第8楼2011/03/08
开发几个方法使更多的元素可以生产气化物
清水寒烟
第9楼2011/03/08
我也认为关键还是元素灯的问题。
gc825
第10楼2011/04/05
1、原吸使用的是普通空心阴极灯,原荧使用的是高强度脉冲式空心阴极灯。2、原吸的灯、原子化器、信号接收器(光电倍增管)是在同一条直线上,光路需要高精度的分光系统,而原荧的灯到原子化器到信号接收器(日盲管)是呈90度直角,实质上是原子化后发射的光谱,整个光路系统无分光系统,生成氢化物后低温原子化。长时间没学习了,不知有错误没有,共勉
