happy水中月
第1楼2008/03/01
5 分析步骤
5.1 TLC板的制备
称取3gGF254硅胶用水混合均匀,涂布于玻璃板上(20×20cm),使其厚度为250μm。放在空气中干燥约15min后在100℃活化2小时,取出,放干燥器中保存。一般可保存2~3天,若放置时间较长,应再活化后使用。
5.2样品预处理
称取0.2g样品置于50ml烧杯中(如果防腐剂浓度很低需加大样品量),加入25ml乙醇并混匀,过滤除去不溶物,在蒸汽浴上吹气蒸发乙醇溶液至1.0ml,移于具塞试管中供点样用。
5.3 点样
在距薄层板下端3cm的基线上用微量注射器点样。每块板上样点距边缘和两点间距约为lcm,点直径约3mm,在同一板上滴加点的大小应一致,每点可滴加5~10μl,滴加时可用吹风机边点样边吹干。同时制备二块板。
5.4 TLC板展开
将薄层板分别放入预先放有展开剂3.1.1和展开剂3.1.2的层析缸中进行展开。当展开剂前沿移动约10cm后,取出,自然挥干。
5.5 样斑的呈色和确认
5.5.1 将两块薄层板分别在紫外光灯下观察,记录斑点位置。计算Rf 值。
Rf=起点至点中心距离/起点至溶剂前沿距离
5.5.2 将两块薄层板分别放人有饱合碘蒸气容器中。记录斑点位置,计算Rf 值。
5.5.3 根据5.5.1和5.5.2的Rf 值与表2-3-23所列各防腐剂的Rf 值比较,估测样品中含有的防腐剂的品种。参考表中该防腐剂与显色剂的显色反应,选用适宜的显色剂显色以进一步确定。如5.5.1和5.5.2处理后均无样斑出现,3.1.1展开的板用显色剂3.2.1喷布;用3.1.2展开剂展开的薄层板,用显色剂3.2.6喷布,以检查样液中是否有溴硝丙醇和吡啶硫酮锌。
5.6 样斑的确认和含量的估计
根据5.5识别的结果,按5.1另制二块薄层板。将样品液和初步识别的标准同时点样在薄层板上,按5.4展开和5.5进行显色。比较样品溶液和标准斑块的Rf 值和斑点面积及颜色的大小,以确认和估计含量(7)。
happy水中月
第2楼2008/03/01
注解:
(1)在TLC板喷布3.2.1试剂需在110℃加热10min以后才完成显色程序。
(2)显色剂3.2.2中的Ⅰ和Ⅱ先后喷于TLC板上,然后将板置于25%氢氧化铵溶液的容器中,呈现红橙色到橙红色色斑表明含有苯酚。
(3)在喷有3.2.3试剂后TLC板应置于110℃~120℃,加热10~30min后便显色。
(4)在TLC上喷雾3.2.4溶液显色可能很快,也可能几小时之后才出现,这取决于酚的种类。
(5)在TLC板上喷雾3.2.6溶液后,将板放入含有25%。氢氧化胺溶液的容器中,在长波长紫外灯下检查TLC板,如有荧光斑点表明有氮杂环化合物。
(6)样品值与标准溶液的Rf 值相比较时,可鉴别是何种防腐剂。检出限范围在0.1~0.5μg。
(7)因配制的标准溶液浓度为化妆品卫生标准允许浓度的、1/5倍,当标准点样量同样品点样量,样品显色斑点面积/颜色强度大于标准,因样品液已稀释了5倍,故其含该防腐剂的量超过卫生标准最大允许使用量。
