阿du
第1楼2008/03/03
紫外检测器在低波长范围内是不很稳定的,因为很多物质在此区域的吸收都会变大,表现为基线不稳噪音较大,即使是乙腈这样优良的流动相也有一定的吸收增长。尤其对于甲醇,是不建议在低波长(200nm附近)使用的,因为会有很大的吸收。如果可以,考虑如下改动:1,流动相改变,甲醇体系变更为乙腈体系,吸收会小的多。2,适当的增大波长,调整到对样品有较好的响应且有较好的基线。(改变波长要考虑分析的要求,比如杂质的响应等)
庐山居士
第2楼2008/03/03
第一点倒是容易做到,第二点调整波长,会不会影响样品的出峰,因为测的是一个血药浓度样品,如果改变了波长,是不是有可能使样品反而没有紫外吸收了。
Easy-Boy
第3楼2008/03/03
如果你的样品测定结果远远高于噪音,在210可以测定,否则,还是改吧,看看还有没有其他吸收波长。
mka
第4楼2008/03/03
检测波长对基线没有影响,但流动相有影响,是甲醇的问题。
第5楼2008/03/03
改变波长会影响目标物质(包括杂质)的紫外吸收,这就需要你通过波长扫描来确定一个合适的波长了。还是先换流动相看看吧。
catcat21_6
第6楼2008/03/03
波长应该影响不是很大,影响基线的主要是由流动相、色谱柱、整个液相系统,这三个缺一不可。好象检测波长对基线的影响不是很明显哦......
初级学生
第7楼2008/03/04
单走乙腈看看效果怎么样如果还是飘说明乙腈在此波长下吸收还是很大的,还是换甲醇吧
hplc0729
第8楼2008/03/04
波长影响应该不明显,是不是流动相和色谱柱有问题?
caoyin9512
第9楼2008/03/05
甲醇在210nm的透光率很低,所以一些微小的干扰对基线的影响就会很大,你可以采用乙腈试试
jimmyho
第10楼2008/03/05
MeOH have high absorbance in low wavelength range, and D2 Lamp in low wavelength range the energy is lower. If you want to use 210nm, please change mobile phase.
