ICP光谱
第1楼2004/03/10
高盐的溶液很可怕的,容易堵塞雾化器,怎么稀释还都没什么用,很烦恼.
第2楼2004/03/11
mineral 有的可以作,比如说降低观测高度;有的用超声波雾化器有的用一些特殊方法。
第3楼2004/03/11
用高盐雾化器,稀释,去基体,富集什么的,如果要分析,总有办法的。
第4楼2004/03/11
zsdzsdzsd 应当是这样的吧。
第5楼2004/03/13
用ICP分析高盐溶液的样品最好用波长扫描型的,这样可较准备进行干扰扣除,ICP分析高盐溶液,需要选择合适的雾化器和炬管,每次分析结束需要进行长时间的冲洗,以免影响下次其它微量元素的测定。如果分析高盐溶液中微量元素,可要当心:样品中的主体元素即使灵敏度很差的发射线都可能干扰被测元素,而且很难扣除。这点可以用AAS和ICP同时分析来判定,两者结果会有较大的差异。
第6楼2004/03/15
mjcao 你说的非常对。
第7楼2004/03/23
一般还是稀释用的多一些。
第8楼2004/03/24
zsdzsdzsd 对,但是不要污染。
第9楼2004/03/24
波长扫描型的加不了同时内标哦
第10楼2004/03/24
wowowo12 真的无法,是仪器的事。
