扫描探针显微镜SPM/AFM
kugewang
第1楼2008/03/09
我也遇到相同的问题,想通过AFM看析出晶体的形貌,晶体很小很轻,在溶液里面悬浮状态,不知道怎么把晶体固定住,溶液也是过饱和状态,不知道液体模式能否做?
zxq512
第2楼2008/03/11
样品制备:晶体先长在云母片上,取出,用饱和液冲洗,再固定于液体池中的样品台上,可以减少漂浮的晶体。但是我们还是没出结果呢。
hitttr
第3楼2008/03/11
1.选用TappingMode的针尖,力常数大概在几到几十N/m;2.使用TappingMode模式,找共振峰的时候,加大振源电压,一般比在空气中的高一个数量级, 在10-150KHz之间寻峰,这时候可以看到一个峰群,选一个较高的峰即可;3.进针,扫描。可以先多练习扫描标准样品,如光栅之类的,然后再做你的样品,然后再做你的样品,这样的话,即使出现问题,也能会快判断问题所在。
leaflet
第4楼2008/03/25
液下DFM模式时,应选用接触式探针。共振频率对液相Tapping成像有很大的影响,液相成像多数是让液体震动起来,带动探针震动,所以选择的针尖共振频率尽量接近所用液体的共振频率比较好。
第5楼2008/03/26
感谢叶子的及时更正。不过说实话,我做也向DFM模式的时候,轻敲针尖和接触针尖都用过,感觉没有太大的区别。我个人还是偏好于用轻敲针尖来做。
piggymini
第6楼2008/03/26
我原来也曾碰到过这样的问题,每次都是找人家解决,然后又碰到问题,想按照人家给的办法解决,还是解决不了
liuzhiwen0411
第7楼2008/03/27
我觉得你可以先在空气下驱动该针尖,看看能不能振起来。我看到你的针尖频率比较低。如果没有问题,可以在溶液条件下加大驱动力。
第8楼2008/04/08
请问液体的共振频率如何了解?
666liu
第9楼2009/10/27
我也是做液下扫描的。最近Q曲线做不起。有人知道为什么不?
zhengyihao
第10楼2009/11/03
液下DFM模式时,应选用接触式探针。俺用过TappingMode的针尖,液体用的支架无法固定探针的。
