RoHS/WEEE指令
hsflab
第1楼2008/03/07
看你实验室的性质了:如果是第三方的实验室的话还是要有的,否则客户参观怎么解释。如果是工厂自己的实验室的话,我觉得研磨机可以不买。
panda eye
第4楼2008/03/24
好的,谢谢了!
第5楼2008/03/24
我有点奇怪了,如果是工厂的话,不研磨怎么能把塑料变细呢?不研细的话,怎么萃取的出来呢?做过回收率实验吗?
第6楼2008/03/25
可以用手工剪,现在大部分检测机构也是这么做的。
第7楼2008/03/25
可以用手工剪,现在大部分检测机构也是这么做的。[/quote]这样做可靠吗?如果是Cr6+被包裹在塑料内部,你用手工剪的话,恐怕很难萃取出来.萃取出来的也只是表面的Cr.不知道大家有什么高见?谢谢
samantha_wsy
第8楼2008/03/25
6楼说的没错,目前大部分检测机构都是通过手工剪的,SGS也是这么做的。
第9楼2008/03/25
这样做可靠吗?如果是Cr6+被包裹在塑料内部,你用手工剪的话,恐怕很难萃取出来.萃取出来的也只是表面的Cr.不知道大家有什么高见?谢谢[/quote]样品的前处理不仅仅是剪碎呀,还有后面的消解过程啊,然后才上机的啊。怎么会只萃取到表面呢?
