分析化学
云燕
第1楼2008/03/07
液碱可以用比重法测定,方法稍微不准确一点,如果要求不高,可以用此法测定。常用酸碱溶液的相对密度、质量分数与物质的量浓度对应表常用酸碱溶液的相对密度、质量分数与物质的量浓度对应表
第2楼2008/03/07
GB 209-2006 工业用氢氧化钠GB 209-2006 工业用氢氧化钠
li_min1983
第3楼2008/03/08
我一般是用基准的邻苯二甲酸氢钾来做滴定分析的。这个比较准确。用HCL标液也可以,但相对误差在5%。前者1%,看你要求的精确度了。
沂蒙
第4楼2008/03/10
我们都是用HCl标准液滴定
lxyaiqiangwei
第5楼2008/03/10
用盐酸滴定就可,溴甲酚绿-甲基红作指示剂,样品精确称取后用去除二氧化碳的纯水溶解。液碱可直接移样滴定。
蓝侧卫
第6楼2008/03/11
我们实验室,片碱或液碱的含量都是用1N的盐酸滴定,结果也不会差!
roland2008
第7楼2008/03/13
根据碱液浓度不同选项用不同摩尔浓度的盐酸标准溶液滴定,然后计算就行了
rainy1987
第8楼2009/04/17
各位学者能再具体吗??
li0chang
第9楼2009/04/17
是的,我们都是用盐酸标液进行滴定的
sartre
第10楼2009/04/17
为什么HCl的精确度要低?你给我说!你给我说说说!
