分析化学
xing-xing
第1楼2010/07/07
用已测过的,知道答案样本验证
土老冒豆豆
第2楼2010/07/07
用新的好的试剂,做个对比试验。
牛牛
第3楼2010/07/07
用已知样品进行测试
老多_小多
第4楼2010/07/07
我通常也是这样,除非是有的试剂有特性可以验证
社区=冬季=
第5楼2010/07/07
这方法可行
coffee8
第6楼2010/07/07
用人不疑 疑人不用如果怀疑有问题,直接重新配制
我的8090
第7楼2010/07/08
该重新标就重新标啥,
jlwflt
第8楼2010/07/08
对同一样品多次滴定,如果滴定结果误差小,考虑复标标准液,如不稳定,就换新配制标准液。
第9楼2010/07/08
有疑问就复标一下。。。。。。
chemistryren
第10楼2010/07/14
能标定的就可以看出是否浓度变化了。
