气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/04/10
首先熄灭FID火焰,如果基线良好(噪声较低,零点释放之后的电平值较低),那么硬件基本问题不大。 一般也不需要拆解收集极。如果熄灭火焰后,基线较差,建议报修。如果基线良好,一般的原因是 气源不良,系统污染或者喷嘴堵塞。可以维护或者更换气源,尤其注意考察气体发生器,老化和清洁色谱柱以及检测器,疏通喷嘴。另外仔细观察仪器的氢气、空气、尾吹气流量显示是否稳定,如果偶尔出现不稳定问题,尤其是瞬间变化,建议报修。
第2楼2023/04/10
楼主基线的急剧变化,很可能与气源不稳定或者气体流量控制不稳定有关系。
zyl3367898
第3楼2023/04/11
有分流平板吗?更换分流平板,也可能是检测器出现问题。
xiaoheihei
第4楼2023/04/12
目测是FID自身故障多一点。灭火基线回零说明基本正常,断开柱子堵住入口,通空气氢气点火看看,还有就是气路控制APC自己不稳,返厂维修就行。收集极脏污噪声增大,基线高,但是不像这样的基线。
lhl
第5楼2023/04/12
估计还是气源的可能性比较大。有可能气源污染了后边的管路
第6楼2023/04/12
可能还是喷嘴污染了。
检测人王大锤
第7楼2023/04/16
FID拆洗过吗?
