气相色谱(GC)
小五
第1楼2013/05/29
今天拆了下 没有什么特殊的还是照样有嘶嘶的漏气声音,因为没有备用的垫片,也更换不了。拆了几遍后,安了回去,还是有嘶嘶,最后一次重复下拆装了下,以为是没有上紧螺丝,安装回去后,嘶嘶的漏气声音更大了,我晕了,还不如不弄。后面没有办法,突然发现有台色谱(假如这个色谱的叫2#,原先有问题的色谱叫1#)上有这个电磁阀,而且这台色谱是液体进样,不用气体阀,然后我就互相对换了下电磁阀,发现原来好的电磁阀,安装1#色谱上,就有嘶嘶的漏气声。原来是漏气的电磁阀安装在2#色谱上就没有嘶嘶的漏气声了。这到底是什么问题撒?
zyl3367898
第2楼2013/05/29
这说明不是电磁阀的问题。
ting1115a
第3楼2013/05/29
那是空气驱动阀,驱动六通阀用的。应该是快接插头漏气了,打售后电话咨询下吧。应该很好解决
lo2008
第4楼2013/05/29
同意楼上的意见,电磁阀是空气驱动的,漏的气应该是空气,你手堵的那个位置,用少量的泡沫检漏下1、看下管子漏不漏,2、在堵的那个位置拧紧下或者换个垫圈,看下应该不是电磁阀的原因。
第5楼2013/05/30
我这边是用普N 做驱动漏气的是左边的螺纹口,这个螺纹口就是空着,不接其他的东西。。不是右边塑料管的接口,接口都没有漏气
第6楼2013/05/30
是啊,很奇怪,从别太色谱拆过来,也会有“嘶嘶”漏气声。很纳闷,现在是让它继续那样吧。没辙,等GC气路重新做新的,调输入压力,看会不会有改善。
安平
第7楼2013/06/01
好像是六通阀的驱动部分存在泄漏,需要维修一下。
第8楼2013/06/01
除了快插接头内部的密封可能有问题之外,管路是否不良也需要检查。 可以稍微截短一点试试。
