气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/05/11
分离什么物质
wenpc
第2楼2017/05/11
分离苯乙烯和邻二甲苯
雾非雾
第3楼2017/05/11
5CB是哪家公司的产品?瓦里安的?
第4楼2017/05/11
瓦里安的
第5楼2017/05/11
这两个物质还是-1柱之类的比较好
xx_dxd_xx
第6楼2017/05/11
邻二甲苯和苯乙烯在624柱上完全不能分离,624是一个临界点,极性比624低的柱子是越低极性分离越好,极性比624高的柱子是越高极性分离越好
第7楼2017/05/11
我看安捷伦的DB-624应该是能分离的吧?保留时间是邻二甲苯15.62 苯乙烯15.28我还没有试过。
第8楼2017/05/11
我以为极性越好的柱子分离的越好。。。我看到安捷伦的保留时间表分离度上面DB-WAX >DB-624>DB-1。。。我想DB-5应该在DB-624和DB-1。分离度会比DB-1好。。。
第9楼2017/05/11
是说和-5比-1柱要好啊
有水有渝
第10楼2017/05/11
有时分离度也不能完全按极性大小来判断,不要说不同品牌的不同填料色谱柱了,就是相同填料的分离度都有差异。
