原子荧光光谱(AFS)
barcui
第1楼2008/03/11
你的灯电流设的多少,我们设的是30mA,还有你氢化物发生载流溶液我们都用盐酸,你怎么用硫酸,不知道硫酸是不是对结果有影响。
第2楼2008/03/11
还有你们的标线浓度是不是也有问题,挨的太近了,差异不大。再一个你们的硫脲不加抗坏血酸么?
第3楼2008/03/11
标线取0、0.2、0.4、0.8、1.6、4.0就可以了。
~wo是亦山^-^
第4楼2008/03/12
不小一切正常!你主要是浓度小,要是仪器条件升高过多,噪声也会增加!要是觉得小你可以升高标准浓度,加大取样量!
Jake.K
第5楼2008/03/12
我们用60mA的,硫酸和盐酸我们都用过了,结果差不了多少,线性基本相同
第6楼2008/03/12
标准里的要用到抗坏血酸吗??
第8楼2008/03/12
我们用的标准中加抗坏血酸,厂家提供的方法中也用到了,都配成5%的,我们做肥料和土壤,可以提供呢几个标准号,NY1110-2006,早些的土壤方法中不加抗坏血酸,我们也向其他行业的单位咨询过,他们现在也加。
