气相色谱(GC)
dreams444
第1楼2008/03/11
那是溶剂峰,是因为你被测物的溶剂和流动相不一样。要看情况了,固体能用流动相溶解就用流动相溶解。
凌云
第2楼2008/03/11
基本同意楼上观点,检验方法是直接用溶剂在同样条件下进样,如果同时间下有峰出现,就是溶剂峰,可以锁定掉,不用理会。
风起云飘舞
第3楼2008/03/13
我们的基本也有出现,但没有固定的时间,细看不像是峰倒像是基线的转折,非常的小但其他地方的基线却是平坦的。在每次结束采集任务的时候基线上也出现一个向下的峰,不知道是不是柱压变化的缘故。以前倒是没看见过。
小3
第4楼2008/03/13
我的第一个峰一般在5.3分钟就出来,但在4分多钟时还是有一个峰出来,不知道是什么峰,而且出现的时间蛮固定的,这是为什么呢?
niefeng831113
第5楼2008/03/14
是不是程序升温的问题呢。
hehaotian67
第6楼2008/03/14
做程序升温时要进行基线补偿的!
羽香
第7楼2008/03/14
既然认为5.3分钟出现第一个峰,那为什么4分多钟时还是有一个峰出来?说明4分多钟应该是第一个峰吧,可能这个峰是样品进入汽化室带入的杂质峰,可能是溶剂峰,也可能是空气峰。而且出现很固定,那么你们把它认为是什么峰呢?走过空样看看没有,或者是进一针溶剂看看。
