气相色谱(GC)
发哥
第1楼2008/03/11
我想应该是:这台机子柱压A,B是代表载气,如:氮气、氦气、氩气、氢气等,分别由汽化室到达A,B进样口。氢气空气都分A,B,又是什么意思?2组氢气、空气分别进入2个检测器。如:双氢焰或FID、FPD。
阿du
第2楼2008/03/11
两套气路,对应两个进样口,氢气空气对应两个检测器(FID或FPD)。
qingshui
第3楼2008/03/12
谢谢,我刚把机子拆开,查看了气路,是FID.FPD两个检测器.我以前用的FID和FID空气氢气都是同一路阀控制的.
lym2008
第4楼2008/03/12
“柱压A”是汽化室A的柱前压“柱压B”是汽化室B的柱前压氢气、空气“A”是氢火焰部分的燃气,助燃气 “B”是火焰光度燃气,助燃气
第5楼2008/03/12
大侠们都用过这台机型吧.那我还有几个问题想请教.望详答.程序里面所提转化炉温度是指什么?升温时有I、II阶是什么意思?分流比怎么设置,我看有个进样口处设有针形阀。尾吹又怎么设呢,因为我以前用的岛津气相,尾吹有流量控制表,这种机型我只看到针形阀,是不是要从检测器处的尾吹那测定?FPD空气为什么有两路进检测器?这种机型在仪器怎么调零呢?我始终没见到那个按钮的?最后一个问题好像很严重,我进行编程后,就绪灯亮了,可按运行键,竟然机子不运行了,不会是加热电路出问题了吧?先谢谢各位了!
第6楼2008/03/12
找本说明书看看吧。
第7楼2008/03/12
没有说明书啊,我才来的,这机子买了有几年了.谁有,能发给我行吗?
happy水中月
第8楼2008/03/12
直接给厂家打电话,应该可以找到一本电子版的说明书。
第9楼2008/03/12
东西分析售后服务电话:010-88393508/19
qbcf1523
第10楼2012/04/15
有不有哪位大哥下,传份上来哟
