气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/03/11
可以考虑顶空法。如果柱子合适(不怕水)可以直接进样测试。
fenxigong
第2楼2008/03/11
用什么柱子?
第3楼2008/03/11
我曾经用DB-5作过甲醛,但DB-5用水溶液进样显然不合适,可以用极性柱试试。
美食城
第4楼2008/03/12
检测的目标物质是什么?
sumzhou
第5楼2008/03/12
给你个Agilent方法 DB-WAX 30*0.53*0.25OVEN:35度十分钟,出峰时间不到2分钟INT:200度DET:300度分流100:1
csm_1976
第6楼2008/03/12
学习之!我们使用电位滴定仪分析
〓疯子哥〓
第7楼2008/03/12
检测器的温度没有必要设置在300度毕竟你那是37%的溶液的~
茅茅
第8楼2008/03/12
不知斑主一般设在多少度呢?
第9楼2008/03/12
我也是照搬Agilent手册
第10楼2008/03/13
分析主含量!想用色谱法!
